blackbox
nokkenassen qv 12V
do jul 15, 2010 12:36
Heey beste mensen,
Wie heeft voor mij het verlossende artikelnummer of merk voor snelle nokkenassen voor mijn 3liter 12V.
Ik heb reeds QV nokkenassen maar die doen niet veel.
De motor moet wel handelbaar blijven als ik in de file sta...
heb al een gta inlaat gebouwd dus het zou een mooie aanvulling zijn
ciao
robs
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
stefgtv6
RE: nokkenassen qv 12V
do jul 15, 2010 12:58
Maar euhh.........ik lees elders dat je al 238 pk hebt in de 90??
Das toch wel een heleboel dacht ik. 3 ltr 12v zit standaard toch onder de 185 pk en de QV rond de 190?
Wat heb je verder allemaal al aangepast dan als de QV nokkenassen niet zo veel verschil maken?
Dat zal toch niet alleen in de gta inlaat zitten?
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
_Pieter_
do jul 15, 2010 13:03
Bij SvL hebben ze leuke stokken in de aanbieding.
Maaruuhh ik wil die QV nokstokken wel van je overnemen ;-)
SCARB # 4710
blackbox
do jul 15, 2010 13:09
hoi,
ben bezig een nw motor te bouwen.( 12klepper 1995) en rij nu met een standaard motor om te testen. heb nu 199pk met een standaard motor!!
ivm slijtage moet ik de huidige nokken vervangen. (deze waren ooit zelf made)
_Pieter_
do jul 15, 2010 13:14
De 'heetste' standaard nokkenassen van Alfa zaten op de 916 Spider V6. kortere duratie dan de QV maar hogere lift.
Echter voor power in het midden en bovengebied wil je meer duratie, maar dat gaat wel ten koste van je stationairloop.
Zoals gezegd in Houten schijnen ze je verder te kunnen helpen.... ;-)
SCARB # 4710
ErwinV6
do jul 15, 2010 13:24
Heb nog een setje hete nokkenassen liggen zijn bijna nieuw.
Het probleem is dat ik niet de precieze specs weet.
Was de bedoeling die in mijn 3.5 te plaatsen, maar zou dan naar een programmeerbare injectie moeten om ze goed te benutten.
Uiteindelijk is de 3.5 verkocht voordat ik hier iets mee gedaan heb.
do jul 15, 2010 14:56
cat cams of http://www.colombo-bariani.com/catalogo ... p?lang=ita
genoeg te vinden voor de 3liter V6 12V
ALFAHEIDA
do jul 15, 2010 15:57
Yep, Cat Cams maar dan moet je nog wel iets wegslijpen in de kop.
-164 Aut. 3.0 12v
ErwinV6
do jul 15, 2010 17:01
Dat wegslijpen moet ook met de nokkenassen die ik heb liggen....
Schijnt wel gruwelijk te gaan 8)
_Pieter_
do jul 15, 2010 17:19
Programmeerbare injectie is niet zo ingewikkeld, mijn V6 wordt ook omgebouwd naar KDFI.
met wideband lambda en zonder LHM, en vliegwiel draai ik ook af. Dan wordt het wel wat.
SCARB # 4710
blackbox
do jul 15, 2010 17:20
in houten hebben ze slechts 1 setje beschadigde nokken liggen. en verder de sz nokken, die ik al heb.(+16pk)
dus het wordt denk naar engeland...?
ErwinV6
do jul 15, 2010 17:38
Wat kosten dikke stokken per set?
Hans33sw
do jul 15, 2010 17:45
check!
edit: ow... prijs op aanvraag :shock:
vr jul 30, 2010 11:42
blackbox
vr jul 30, 2010 12:26
dank je,
dat word even inloggen op de bb site he.
ciao
ps; straks even kijken in drachten, dhra.nl
