Hello,
Weet iemand adressen of links waar je een goede wideband lambda sensor kan kopen.
Bedoeling is om deze uit te lezen en zo een grafiek te maken met AFR ifv toerental.
Om te gebruiken bij de vermogenbank;)r.
Op www.roteg.nl heb ik er al één gevonden voor 385 euro excl BTW.
19-05-05 Nieuw in het programma opgenomen is de ALBI UEGO
De ALBI UEGO (Universal Exhaust Gas Oxygen) is een zeer nauwkeurige wideband Lambda sensor. De sensor meet air/fuel ratio (AFR) waardes van 11 tot 20 met een nauwkeurigheid van minder dan 0,1 AFR. De module heeft een gekalibreerde uitgang van 0-5 volt. Deze waarden kunnen in Racestudio aangemaakt worden in ‘customize sensor’. Zo kan de sensor worden aangesloten op een logger en daardoor de lambda-waarde ook worden weergegeven op het dashboard. De ALBI UEGO kost 385 euro excl. btw.
Je hebt ook uitvoeringen zoals op www.halmeter.com
Maar dat is volgens mij met narrow band lambda's en ja je hebt geen indicatie van waardes enkel of het minder of meer rijk of arm is.
greetz Nick
[/url]
