verlagen bertone tot je met C-beschermer over grond schaaft?
Geplaatst: ma nov 03, 2008 22:02
door bertone bartjû
Ik heb mijn bertone verlaagt met "Mugello" veren.
Maar na een paar jaar is ie te laag geworden en schaaf ik regelmatig met de carterbeschermer over de straat als ik door een kuil rijdt bijvoorbeeld.
Heeft iemand ervaring met Bumpstops op een 105 serie?
RE: verlagen bertone tot je met C-beschermer over grond scha
Geplaatst: ma nov 03, 2008 22:05
door @lfa@lgra
Beschermer inkorten totdat je ca 10 mm speling tussen carter en beschermer hebt. :wink:
Geplaatst: ma nov 03, 2008 22:06
door Egbertone
Is dit niks??
vulring 6 mm
Ook verkrijgbaar in 7 en 10 mm
Geplaatst: ma nov 03, 2008 23:12
door alfaqv75
geen c-beschermer en wat netter gaan rijden
(had met mijn 33 amper 6cm grondspeling en toch raakte ik nagenoeg nooit de vloer)
Re: RE: verlagen bertone tot je met C-beschermer over grond
Geplaatst: zo nov 23, 2008 10:40
door m.brandon
Ware het niet dat een 33 een hele andere veerkarakteristiek heeft als een 105-serie. Bij mijn vorige Giulia had ik dit probleem ook, maar bijna altijd bij de "2e hobbel". De eerste hobbel had ik met normaal rijgedrag nooit last van, maar door mindere schokbrekers raakte ik (indien deze er was) de 2e hobbel. De auto werd te langzaam gedempd.
Ik zou zegge; betere schokbrekers monteren en eventueel je carterbeschermer inkorten. Verwijderen van de carterbeschermer ben ik nooit zo'n fan van. Je raakt daardoor inderdaad wel minder snel de onderkant, maar als je dan wat raakt ben ook goed de sjaak.
Geplaatst: zo nov 23, 2008 15:19
door reijnaje
Als je last hebt van de 2e hobbel heb je juist te goede dempers denk ik. Dan is je veer niet sterk genoeg om de demper helemaal uit te trekken en is de auto dus nog niet helemaal op hoogte terug gekomen.
Geplaatst: zo nov 23, 2008 17:27
door m.brandon
Auto kwam omhoog na de eerste hobbel, zakte weer in tussen de 2 hobbels, knalt daardoor op de 2e hobbel, mede doordat de reactie op de 2e hobbel te laat is.
M.a.w. mijns inziens betere schokdempers kopen.
