Pagina 1 van 3
Grote remmen alfa 33
Geplaatst: za aug 23, 2008 20:03
door 33carbs
Hey,
Ik ben bezig om grote remmen op mijn 33 te maken. Heb eigenlijk alles al compleet,
284 mm sparco schijven, op maat gemaakte remklauwen, blokken en slangen.
Dit alles had ik vandaag gemonteerd, maar toen ik wou gaan ontluchten ging
de lucht er wel uit maar bouwde verder geen druk op(op oude klauwen wel weer).
en ging de zuiger niet naar buiten(is wel gewoon gangbaar).
Nu denk ik dat de cappaciteit van mijn normale hoofdremcilinder niet voldoende is.
Heeft hier verder iemand ervaring mee en/of weet iemand welk type hoofdremcilinder
eventueel op mijn 33 zou passen (bijv 155 v6)? Heb er eigenlijk een beetje haast mee
want wilde het gemonteerd hebben voor SSar.
B.V.D. grtn nicky
RE: Grote remmen alfa 33
Geplaatst: za aug 23, 2008 21:17
door giuliettaevo
Er hoort toch wel een beetje beweging in d klauwen te zitten, zelfs als de HRC te klein is, alleen komt het pedaal dan erg diep te zitten.
Welke klauwen heb je gebruikt?
33 hoofdremcilinder is origineel 20,6 mm. 48mm remzuigers.
155 v6 hoofdremcilinder is bv 23,8 mm. 4mm remzuigers.
164 3.0 12v is 22,2 mm. 57mm remzuigers.
Zoals je ziet heeft bv een 155 een grotere hoofdremcilinder maar kleinere klauwen als een 164. Een grotere hoofdremcilinder is niet altijd nodig dus.
Maar in mijn herinnering past een 75 hoofdremcilinder ook als je de leidingen een beetje aanpast en die is ook 22,2 mm.
Zelf heb ik een keer een remconversie op een 33 gedaan met 284 mm schijven van een 155 v6 met klauwen van een 164 v6. Ik heb toen een mercedes hoofdremcilinder gebruikt die ik op de sloop heb gevonden, geen idee welk type het was...
Geplaatst: za aug 23, 2008 22:06
door 33carbs
pedaal is erg diep en links beweegt hij een beetje en rechts niets. heb overigens klauwen gebruik
van een slopel omega diesel. Zit een hele grote zuiger in. en past nagenoeg exact.
Dan zal ik eens in de mercedes schappen gaan kijken. toevallig een 300 ofzo?
Geplaatst: zo aug 24, 2008 01:30
door giuliettaevo
Volgens mij wel iets van een 300, maar pas op, er zijn er ook met 2 verschillende maten zuigers en die kun je niet gebruiken ivm diagonaal remsysteem van de 33, trekt hij scheef door.
BMW heeft volgens mij ook passende remcilinders... 750 heeft 25,4 mm in ieder geval.
Geplaatst: ma aug 25, 2008 18:18
door alfaqv75
kijk eens bij een fiat ducato! (of hoe heet zo'n bussie van fiat?)
Geplaatst: ma aug 25, 2008 18:46
door giuliettaevo
Daar zit ook een grote op als het goed is! 25,4 mm had ik op mijn matzwarte Giulietta zitten. kwam alleen van het Citroenzusje af...
Geplaatst: ma aug 25, 2008 21:16
door 33carbs
Ga het eerst even proberen met de hoofdremcilinder van de 75, heb ik toch nog liggen.
Maar het zal wel niet lukken voor ssar.Volgende x beter. In iedergeval bedankt voor de tips!
gtn
Geplaatst: di aug 26, 2008 09:47
door alfaqv75
joh geen dank...
wat voor soort klauwen heb jij nu voor dit project, 2 zuiger-klauwen of bedoel je een 1 zuiger klauw met schuiflade?
Geplaatst: di aug 26, 2008 10:17
door Martinos
ik zeg FOTOS!!!
Geplaatst: di aug 26, 2008 21:57
door 33carbs
ik heb nu een 1 zuiger klauw met schuiflade van een opel omega diesel
Een maat van mij werkt op een sloperij en die belde mij dat hij nog hele goede
geboorde schijven en klauwen had van een 146. Aangezien dat die klauwen
niet pasten hebben we alle schappen doorzocht totdat ik een setje klauwen had gevonden,
dat bijna helemaal paste. Vrijdag ga ik weer verder met bouwen en dan
zal ik wel wat foto's maken.
grtn
Geplaatst: wo aug 27, 2008 09:44
door alfaqv75
haha, ik was eigenlijk bijna met hetzelfde bezig
had dus fusee van een 33, schijven van een 145 2ltr en ik wilde klauwen van een 75TS passend gaan maken (en had een fiat ducato hoofdremcilinder)
(alleen tijd gebrek heeft er toe geleid dat ik er nooit verder mee ben gegaan helaas)
weet het niet helemaal zeker meer (wordt oud......euh nee, ik bedoel het is al weer een tijdje geleden) maar volgens mij moets het naafgat 1/2mm groter gemaakt worden (of hij was 1/2 mm te groot...)
-> kijk het nog even na voor de zekerheid
Geplaatst: wo aug 27, 2008 17:43
door 33carbs
past gewoom bij mij hoor! iederegeval niet te klein! Zal er nog wel is op letten.
Geplaatst: wo aug 27, 2008 19:41
door alfaqv75
dan is dus een 1/2mm groter
ja er stond me nog iets van bij haha (wist alleen niet of het groter of kleiner was)
Geplaatst: wo aug 27, 2008 23:15
door giuliettaevo
Mijn 155 v6 schijven pasten er zo op...
Klauwen van een 75 TS? had ik ook in de hand gehad maar dat ging niet passen omdat die veel te ver naar buiten zouden komen en de velg zouden raken.
75 remschijf zit ook veel verder naar binnen toe als een 33 schijf.
Re: RE: Grote remmen alfa 33
Geplaatst: do aug 28, 2008 09:13
door alfaqv75
klopt helemaal, dat was nog mijn punt, had wel velgen waarbij ik best wel wat ruimte had (met de ronals ging het zeker niet lukken) maar dan nog zou het niet passen....
had ook nog klauwen van een 145 liggen, maar wilde toen eigenlijk van die schuiflade af (waarom, kwestie van gevoel, niks tegen schuifladen maar mijn voorkeur ligt bij een 2 of 4 zuiger klauw)
