pieter van baalen
uniballs voor alfa 75
zo jun 15, 2008 09:39
het zal al wel eens besproken zijn alleen kan het nergens terug vinden :oops:
ik heb een setje uniballs van een 105 klaarliggen voor mijn 75. alleen heb ik nu ff een twijfel geval.....
-moet ik de plaat waar ze op gemonteerd worden nog verstevigen?
-en de gaten is daar een goude tip voor of een mal van waar deze precies moeten komen?
een rubber ligt er finaal uit bij mij dus wil zo snelmogelijk de uniballs monteren en de auto uitlijnen....
RE: uniballs voor alfa 75
zo jun 15, 2008 12:05
verstevigen hoeft niet.
Er zijn alu. spacers te koop waardoor je slechts twwee m8 gaatjes hoeft te boren.
De 105 kogels moet je nog wel inkorten anders past het niet.
kijk hier ff, daar heb ik hetzelfde gedaan, mogelijk dat het je dan iets duidelijker wordt.
105kogels
pieter van baalen
Re: RE: uniballs voor alfa 75
zo jun 15, 2008 12:28
105kogels
je hebt zeker geen foto van die adaptor plaat........ :(
is in iedergeval wel duidelijk kort ze dus 2 cm in en dan moet het gewoon gaan en de kogels horizontaal plaatsen gezien op het wiebertje....
en het gat komt ook overeen in de 75 koets???
zo jun 15, 2008 13:22
nee foto van de adaptor heb ik niet, zul je altijd zien...
adapters zijn o.a. bij arparts te koop.
Als je geen adapter gebruikt dan moet je het bestaande gat, zoals op de 1e foto, groter maken.... dat is een behoorlijke klus...
pieter van baalen
zo jun 15, 2008 13:33
hmm, zal eens kijken....
heb je een link van waar op arparts dat staat kan ze niet vinden...
en een oude uniball slopen als adaptor...?
jef 75
zo jun 15, 2008 14:52
pb Maurizio maar voor adaptorplaten,dan zit je altijd goed.
er zijn verschillende producties op de markt,conclusie, die van Maurizio passen zonder freeswerk ed,enkel 2 M8 gaten boren.
Maurizio stuff op mijn 75.
pieter van baalen
zo jun 15, 2008 15:04
heb hem via zoek functie een PB gedaan...
ben benieuwd :wink:
zo jun 15, 2008 17:33
@Jef75: nog ff de remslangen vervangen voor rvs ommantelde versie van goodridge :wink: dat maakt het compleet :thumbs:
zo jun 15, 2008 18:29
Da's niet waar hoor, pas nog gemonteerd zonder inkorten. Okee, heb je iets meer caster dan standaard, maar wie wil dat nu niet? :wink:
zo jun 15, 2008 18:56
Dat is wel waar hoor :wink:
Ik heb het geprobeerd maar bij mij kwam de originele trekstang met originele 105 kogel tegen de draagarm aan. Of je moet hele dunne schokbrekers monteren :wink:
Ik heb nu ook maximaal caster (dat kun je zien aan de ruimte tussen schokbreker en draagarm :wink: )
@Pieter: ik zou zeggen: je hebt nu twee verhalen dus probeer het ff uit dan weet je zeker wat bij jou van toepassing is...
jef 75
zo jun 15, 2008 19:58
Ik weet het,maar dat is hier verboden(belgie) :?
zo jun 15, 2008 19:59
echt waar??? waarom mag je dan wel die dikke stabi monteren?
jef 75
zo jun 15, 2008 20:06
laten we zeggen dat ze soms een oogje dichtknijpen.
ivm rvs remslangen,ik heb wel een ideetje om er krimpkousen over te warmeluchtblazen? :twisted:
pieter van baalen
zo jun 15, 2008 20:09
hahahahaha dat is helemaal niet dom nee...
dat zien ze denk ik toch niet :wink:
pieter van baalen
zo jun 15, 2008 22:29
de afstelling van caster,
jullie hebben het over 6 graden.... nu ff hard op denkend dit kan ik toch ook afstellen door de afstand tussen bovenste draagarm en schokdemper huis te meten als dit aan beide zijde gelijk is ben ik er toch ook voorlopig tot de uitlijning bij de plaatselijke banden boer?
de auto is wel ook voor straat gebruik welke afstelling word hier dan geadviseerd?
is er iemand die de maat wilt op meten die hij hanteerd tussen draagarm en schokdemper in ontspannen toestand dus zonder wiel op de krik...
