Stalen koppaking lijkt me toch vreemd...
Staal geeft op geen enkele manier genoeg mee voor een goede afdichting... Dan moeten er al weer O-ringen in en die leveren ook weer het potentieel voor problemen...
In de dragracerij waar met extreem hoge compressieverhoudingen gewerkt wordt en de motoren zeer vaak uit elkaar gaan, worden koperen pakkingen gebruikt.
Zijn eenvouding zelf te maken door een normale pakking af te tekenen op koperplaat van iets meer dan de uiteindelijk gewenste dikte (koper is wel flexibel en zal dus iets geplet worden en zo beter afdichten maar ook dunner worden) en daarna gewoon zelf de figuurzaag ter hand te nemen...
Randjes mooi glad vijlen et voila!
Voor montage goed ontvetten en daarna met UHT copperspray inspuiten aan beide kanten (wel paar minuten laten drogen zodat het lekker "tacky"wordt!) en je hebt een hoegenaamd eeuwig levende koppaking die keer op keer opnieuw te gebruiken is... met remmenreiniger pakkingsvlakken en pakking zelf schoonmaken, opnieuw sprayen en kan zo weer gemonteerd worden.
Door de dikte van het gebruikte koper te varieeren kun je "spelen" met de compressieverhouding.
Maar vraag me even niet de specificatie van het koper (dikte / legering) dat je nodig hebt... daar is het te lang voor geleden dat ik in dat wereldje rondstapte.... (memory failure!).
De kop en het aanligvlak van het blok moeten wel extreem glad zijn anders kunnen er afdichtingsproblemen optreden (maar altijd nog minder dan bij staal...).
Mocht iemand dit zelf willen proberen, kan ik wel wat oude contacten opfrissen en proberen die gegevens te achterhalen.
