Maurizio
Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniballs)
di jan 01, 2008 16:39
Gentle people,
krijg de laatste tijd regelmatig mail met de vraag naar stabi's en watt stangen voor de transaxles.
Nu overweeg ik weer een serie te laten maken, mits voldoende animo.
Stabi's in twee verschillende smaken.
32 mm hol en een slappere versie alles met uniballs.
En een set watt stangen voorzien van uniballs.
Stabi's waren voorheen ~120 euro zonder uniballs, neem dat even als uitgangspunt. Prijzen zijn een beetje afhankelijk van aantallen.
Om even voorop te stellen, nu roepen dat je interesse hebt is ook afnemen, heb in het verleden teveel gezeur hiermee gehad.
Minimaal aantal gegadigden voor een serie is 5 mensen per deel.
Saluti,
Maurizio
Lijst:
Stabi stijf hol 32mm:
1) giuliettaevo
2) Het-Licht
3)
Stabi "minder stijf" hol::
1) alfa75turbo
2) alfa147man
3) Giulia Bianca
4) DJ
Watt stangen met uniballs:
1) giuliettaevo
2) Theo Romeo
3) elogiov6
4) Het-Licht
5) GTV
Laatst gewijzigd door Maurizio op do jan 03, 2008 08:43, 4 keer totaal gewijzigd.
RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniballs)
di jan 01, 2008 16:54
Heb wel interese in een dergelijke holle 32mm stabi. Uniballs heb ik al dus die heb ik eigenlijk niet nodig.
Als je wat meer info over de wattsstangen hebt ( prijs oa) heb ik waarschijnlijk ook wel interesse.
Groeten Remco
Theo Romeo
di jan 01, 2008 17:23
Watt stangen met uniballs, die wil ik wel als de prijs okay is.
Theo Romeo
elogiov6
di jan 01, 2008 20:05
Ik heb interesse in de watt stangen met uniballs als de prijs okay is. Enig idee wanneer ze, als je ze bestelt, klaar zijn?
Vooruitbetaling is geen probleem.
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
alfa75turbo
wo jan 02, 2008 19:46
Maurizio, goede aktie! =D>
Zijn de slappere versie bruikbaar voor op straatgebruik (niet doorlassen is de bedoeling)
En is er dan een merkbaar verschil t.o.v. de standaard turbo stabi's?
Zo ja dan ben ik er bij!
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
Het-Licht
wo jan 02, 2008 20:12
Ik heb wel interesse in een holle 32 mm stabi zonder uniballs (heb ik al) en watt stangen. Maar is natuurlijk wel afhankelijk van de prijs, dat mag duidelijk zijn. Als je met een prijs komt dan geef ik je een definitief antwoord...
Tip : zet deze posting ook even bij 'Racen algemeen'...
alfa147man
wo jan 02, 2008 21:38
Mijn 75TS kan een straffere stabi gebruiken voor straatgebruik. Zo'n holle 32mm is misschien een te straffe optie. Die andere is waarschijnlijk ideaal.
Als je prijs hebt voor die watt-stangen beslis ik of ik die ook bestel.
Het zijn punten waar ik m'n 75 nog wou aanpakken.
mvg
Stefaan
** 147TS, 75TS **
Maurizio
do jan 03, 2008 08:24
Watt stangen met uniballs is echt iets voor een circuit/track day/hobby auto, zou ik voor een straatauto niet aanbevelen.
Prijs watt stangen, weet ik nog niet, moet eens even kijken waar ik op uit kom, de uniballs zijn de grootste kosten post. In ieder geval ga ik voor low budget.
Blank staal, dus jullie moeten zullen zelf spuiten/verven. En aan beide zijden van de stangen gewoon rechtse draad uniballs.
Dus als je netjes wil uitlijnen en de dion in het midden zet, me je ook aan de carrosserie zijde even los moeten halen. Center vlieger blijft origineel, aan jullie om de centerrubber te vervangen door een PU versie.
Prijs heb ik over 2 weken. Normaal 6-9 weken levertijd op maak delen.
Voor de slappe versie holle stabi's denk ik aan ~2.5x stijver dan een originele (even uitgaande van origineel is 22 mm).
_Pieter_
vr jan 04, 2008 13:19
Maurizio,
Mits de prijs ok is, wil ik graag meeliften om een setje uniball botjes voor mijn 32mm stabi te verkrijgen.
Ik kan deze stabi trouwens van harte aanbevelen ! :thumbs:
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Michel75
vr jan 04, 2008 18:45
Nou, die Wattstangen lijken me wel wat!
Is er nog het een en ander aan te stellen, bv voor een maximaal verlaagde 75?
Als de prijs niet te gek is, dan wil ik ze wel.
Maurizio
vr jan 04, 2008 21:43
Yep, er is aan te stellen, alleen wat lastiger. Luxe versie (een zijde linkse ander zijde rechtse draad) lijkt minder animo voor te zijn daar iedereen reageert "met als de prijs klopt". :lol:
Het-Licht
vr jan 04, 2008 22:48
Als je met een prijs komt krijg je wel aanmeldingen, ik loop niet warm om iets te kopen waarvan ik niet weet wat het kost, denk dat daar meer mensen last van hebben... Ik zie ook dat ik in je lijstje staat voor de wattstangen, maar dat weet ik niet zeker hoor ! Ik wil eerst een prijs weten...
Maurizio
za jan 05, 2008 18:58
Snap ook wel dat mensen op de prijs wachten, even geduld.
Het lijstje is een inventarisering, nog geen koop opdracht.
Akieromeo
za jan 05, 2008 20:15
Hey Maurizio
Ik ben zelf een set watt stangen aan het maken van RVS buis
Ben alleen nog opzoek naar de stangkoppen(uniballs) ,die zijn toch nog best duur, voor welke prijs kan jij ze leveren? :lol:
En omdat de watt-stangen voor een gtv6 zijn moet ik de stang buigen (heb jij toevallig hier iets voor?)
Oja ..omdat de kop van die stangkoppen kleiner is dan een origineel rubber en het buisje daarin, moet je wel met opvulbusjes gaan werken om je stangkop in het midden te krijgen. De kop van een M10 stangkop is 14mm en standaard moet er een ruimte van 33mm opgevult worden, dit zowel op de wybert als aan de carroserie. Dus moet er (33-14)/2=9.5mm busjes te opvulling tussen
Per stangkop moeten er twee busjes van 9.5mm bij om de stangkop in het midden te monteren
Maat B=14 mm
Die 32mm hol, wordt dat een RVS of stalen stabi (ik meen dat je ooit ook RVS gemaakt hebt)?
Groeten Jeroen
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Maurizio
Re: RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniba
za jan 05, 2008 21:29
Jeroen,
Ik heb 5 jaar geleden watt stangen gemaakt voor mijn ring TS, dus het opvul verhaal is bekend. Buigen doe ik niet, vind dat ook niet echt een slimme constructie van alfa om een stang die op druk belast wordt te buigen :shock:
Uniballs zijn gewoon duur. En een uniball M10 is mijn inziens niet toerijkend, het zullen bij deze set M12 versies worden.
ps Mijn stabi's zijn bijna altijd van rvs :lol:
Ik zit nog wat te rekenen aan een spannender staal voor de slappe en een experimentele 105 versie voor mijn berlina 8)
