aangezien het huidigie motorblok van mijn 33 steeds meer kuren begint te vertonen, wil ik een ander(liefst gereviseerd) blok aanschaffen. Ik zit te denken aan een 1.7 16v.
Een aantal vragen:
Moet ik dan ook de versnellingsbak vervangen?
Moeten er ook zwaardere aandrijfassen onder?
Hoe zit het met in en uitlaatspruitstukken?
Als ik toch een gereviseerd blok aanschaf, is het dan niet verstandiger om daar meteen een snelle nokkenas in te laten monteren of is het goedkoper om dit zelf te doen?
Zijn er goede bedrijven in nederland waar je een dergelijk gereviseerd blok kan aanschaffen?
Bijvoorbaat dank voor jullie hulp.
