Verlagen Giulia
Geplaatst: di jul 10, 2007 22:36
door m.brandon
Hi,
De veren van mijn Juul zijn wat slap en daardoor hangt hij linksachter zelfs wat lager dan rechtsachter. Het ligt niet aan de dempers overigens, deze zijn uitgebreid gecontroleerd (zijn overigens Koni rood).
Nu wil ik uiteraard wel meteen verlagingsveren monteren, maar nu zijn de 2 vragen:
1. Waar koop ik deze voor een redelijk bedrag? Die op Giuliaweb.nl vind ik namelijk wel erg duur.
2. Moet ik de wielkasten uit laten trekken voor 25mm verlaging? En voor 35mm verlaging?
Heeft iemand overigens ook een idee hoe je Koni rood insteld? Alvast bedankt voor de reacties!
Ciao,
Michael
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: di jul 10, 2007 22:49
door @lfa@lgra
Zo : Een boel vragen in 1 keer. Kijk ook eens op het topic: 105 tuning. Daar staat ook al veel geschreven. Goedkope veren bv van Apex zijn in ieder geval geen optie. Dat is rotzooi. Wil je goede veren dan kost dat ook wat. Ar service in Woerden bv heeft ook goede veren. verder kun je ok voor Eibach veren kiezen, echt goed spul.
Voor verlagen hoef je je schermen niet uit te kloppen. Dat is alleen afhankelijk van de velgen, de Et waarde daarvan- en je banden afhankelijk. Als je met de huidige wielen geen aanloopproblemen hebt zal dat bij verlagen ook wel niet het geval zijn.
Koni instellen: Eerst demonteren. Dan met een stevig stuk ijzerdraad oid via de beide gaatjes in de bovenste demperhuls het aanslagrubber naar beneden duwen. Als het rubber eruit is kun je de demper verder indrukken en grijpen de stelnokken inelkaar. Als je rechtsom draait draai je ze dichter. Draai de demper eerst geheel dicht en tel daarbij het aantal slagen. je hebt dan een goed iedee hoe de dempers stonden. Draai ze daarna beiden tot de gewenste instelling. ( Helemaal dicht is vaak te straf) 1 slag open is meestal al stug genoeg.(afhankelijk van de slijtage natuurlijk) Zet beide dempers wel gelijk en vergeet niet de aanslagrubbers weer terug te zetten.
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: wo jul 11, 2007 09:14
door m.brandon
Thanks voor de snelle reactie op mijn grote hoeveelheid vragen
Veren van Alfastrada á 170 euro raad je dus af? Setje bij Giuliaweg kost 320 euro, is wel bijna het dubbele. Maar dit raad je wel aan?
Ik heb de standaard 15" velgen onder de Juul zitten, dus dan zal uitkloppen inderdaad niet nodig zijn. Mocht ik andere velgen monteren, dan worden dat TZ velgen, en die hebben geloof ik dezelfde ET waardde.
Beschrijving voor de Koni's is helder, daar kunnen we wel wat mee. Thanks!
Re: RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: wo jul 11, 2007 09:51
door Egbertone
Veren van Alfastrada á 170 euro raad je dus af?!
Worden niet afgeraden.
Ik heb ze zelf ook onder m'n Juul zitten en deze bevallen erg goed! Vraag ook eens rond op het Alfaspeed forum (
www.alfaspeed.nl). Hier "rijden" er een aardig aantal rond met de ARService veren.
De Koni rood heb ik bij m'n Bertone alleen aan de voorzijde zitten. Bij de eerste montage ooit ingesteld op 3/4 dicht. Beviel in principe prima, heb ze nu even iets anders ingesteld (eerst volledig dicht, daarna 1 slag terug) om te kijken hoe dat bevalt.
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: di aug 07, 2007 18:22
door m.brandon
Heb vandaag een setje gekocht, 40mm verlaging. Volgende week monteren, ben benieuwd
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: zo aug 12, 2007 13:49
door @lfa@lgra
Het is nu volgende week........................
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: zo aug 12, 2007 13:52
door vV
hoezo nieuwsgierig....
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: ma aug 13, 2007 18:26
door m.brandon
Nog even geduld...zodra het klaar is post ik wat foto's.
Ik heb zaterdag ook een leuk setje velgjes gekocht van "berlinista", dus die gaan er ook meteen onder. Ik ben zelf ook erg benieuwd naar het resultaat
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: do aug 16, 2007 18:33
door m.brandon
Daar zijn de foto's! Ze is nog niet gewassen, dus daar moet je even niet op letten. Ziet er ercht cool uit he?!?
Enige nadeel is wel dat drempels nogal een drama zijn geworden aangezien de uitlaat zo laag hangt. Iemand daar een tip voor?
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: do aug 16, 2007 21:47
door Gtvco
Dat ziet er wel heel mean uit
Nog een foto waar de wielen wat beter te zien zijn?
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: vr aug 17, 2007 08:27
door m.brandon
Bij deze. Ik ga de velgen komende winter nog laten stralen en spuiten/poedercoaten.
Geplaatst: ma aug 20, 2007 11:31
door juultje
Ik weet niet waar je de prijzen vandaan haalt maar een set bij Giuliaweb kost 220 euro
Geplaatst: di aug 21, 2007 21:24
door m.brandon
Hmmm..misschien vergis ik me dan. Maargoed, inmiddels heb ik al een setje bij AP Brummen gekocht.
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: wo jan 09, 2008 17:45
door Rudolph
PLOEF !
RE: Verlagen Giulia
Geplaatst: vr feb 01, 2008 10:55
door giulietta116
wow, wat mooi
gr Hans
