Pagina 1 van 3
opvoeren alfa 33
Geplaatst: wo mar 30, 2005 18:07
door jerky joel
heeft er iemand tips om een alfa 33 1.4 op tevoeren?
kan je deze uitrusten met een turbo?
RE: opvoeren alfa 33
Geplaatst: wo mar 30, 2005 18:39
door Rens 1.7QV
simpel koop een 33 1.7
Rens
Geplaatst: wo mar 30, 2005 19:26
door jerky joel
nee, een andere 33 ga ik nu niet kopen,
ik wil wel mischien een 1.7 motorblok plaatsen, maar ik heb een chip steken vn squadra, gaat die niet tegenwerken omdat die normaal voor 1.4 is?
eb hoe zit dat met een turbo op 33
Re: RE: opvoeren alfa 33
Geplaatst: wo mar 30, 2005 20:12
door Dottore M
Eeeh, niet. Nee echt niet, Kan je veeeel makkelijker een 1.7 blok op de kop tikken lijkt mij.
Geplaatst: do mar 31, 2005 08:21
door vV
turbo op een boxer kost je je krukas, zie ander topic hierover, en antwoorden van Forza 33.
Ik zou inderdaad gewoon een 1.7 erin lepelen, en de chip die je hebt voor de 1.4 verpatsen (met de 1.4?).
Zo heb je de goedkoopste en meest effectieve pk`s.
Een 1.4 is redelijk snel aan het einde van de mogelijkheden, en het wordt zeker relatief gezien heel duur.
Geplaatst: do mar 31, 2005 15:16
door jerky joel
Bij een turbo moet de samengedrukte lucht gekoeld worden, dus ik zal heel veel moete aanschaffe,
MAAAAR mensen als ge van ergens anders koude lucht kunt krijgen, bv van een fles met op voorhand samengeperste lucht en met een knopke, en ge stuwd da in u inlaat vermoed ik????? is da ni hetzelfde effect gelijk een turbo?
Geplaatst: do mar 31, 2005 15:26
door Dottore M
Dan moet je wel een hele forse fles hebben....
Geplaatst: do mar 31, 2005 15:34
door reijnaje
En als je nu een koelkast achterin legt en daar de lucht door laat gaan? Moet je wel een lange verlengsnoer hebben maar goed, dat is wel op te lossen toch?
Geplaatst: do mar 31, 2005 15:41
door kroehlur
Nee joh. Gewoon airco op de inlaat zetten....
Geplaatst: do mar 31, 2005 15:44
door reijnaje
Verhuizen naar de Noordpool, nog goedkoop ook.
Geplaatst: do mar 31, 2005 16:07
door vV
N-oxide kitje....Geeft kluit vermogen (heel even.. en in het geval van een 33 heeeeeeeeeel even. Daarna is o.a. de krukas gebroken, en ik denk nog wel heel wat meer dan alleen dat.
Maar het KAN wel! Wel voldoende motoren inslaan!
Mede forummers let op: 1.4 boxers zou wel eens vraag naar kunnen komen!!!
Geplaatst: do mar 31, 2005 16:24
door jerky joel
ik ga proberen, een fles gecompreste lucht, te voorzien van een drukventiel, zodat als ik rij die koude (beter dan interkoeler) lucht, af en toe bij sprintjes aan de lichte kan worden ingespote, moet toch hetzelfde effect geven hé, de lucht die uit de fles komt afstellen op 1 bar, en voor de veiligheid zon blow off valve steken...
wie is tegen? wie is voor?
Geplaatst: do mar 31, 2005 16:37
door reijnaje
Als je niet tegelijk meer brandstof toevoert krijg je alleen een armer mengsel. Je huidige ECU is niet voldoende om de benodigde extra brandstof te berekenen.... (nu ben ik ook maar een leek zonder technische achtergrond maar weet wel dat dit niet gaat werken)
Geplaatst: do mar 31, 2005 16:47
door Roy Hartgerink
Citaat van Dré: Hee Roy, jij moet rijden en niet technisch doen!!
Das met de meeste goede rijders zo trouwens.
@ Jerky; volgens mij word jij dan de nieuwe Schumacher
Geplaatst: do mar 31, 2005 16:55
door Aikon1694
Als het voor sprintjes is (bv 400 m) zet er dan een kleiner maat (voor)band onder.
Kun je sneller acceleren. Gooi veel gewicht uit je auto (bv reservewiel en achterbank, weinig benzine aan boord).
Kost weinig en er gaat nix stuk. Nadeel kan zijn dat 1 maal extra moet schakelen wat ook weer tijd kost.
