Onderstel van me spider aanpassen.
Geplaatst: zo mar 04, 2007 17:13
door SpiderV6
Goedemiddag mensen.
Om maar met de deur in huis tevallen; zoals de titel al zegt wil ik van mijn Spider(916) het onderstel aanpassen.
Er komen binnenkort al nieuwe bandjes onder en we lijnen hem gelijk uit.
Hij is al verlaagt met eibach veren en nu zat ik al aan PU rubbers, sportschokkers en een veerpootbrug te denken.
De vraag is; welke volgorde en vooral montage van PU rubbers en veerpootbrug hoe dat moet.
Ik heb toegang tot een garage(voordeel als je monteur ben he) dus gereedschap en dergelijke moet geen probleem zijn.
Ik hoor het wel van jullie.
Met vriendelijke groeten,
Martijn
RE: Onderstel van me spider aanpassen.
Geplaatst: zo mar 04, 2007 17:36
door ronald
Als je Powerflex wil monteren moet je dat doen vóór het uitlijnen. De rest maakt niet zo veel uit, alhoewel je officieel na iedere verandering van je onderstel moet uitlijnen.
Dus: eerst de veranderingen doen en dán uitlijnen.
Geplaatst: zo mar 04, 2007 21:06
door vV
grappig dat een monteur gaat vragen naar de beste volgorde. maar goed: idd eerts alle verandereingen doen voordat je gaat uitlijnen, anders kan je 2 keer.
Maar ja anderszijds: als je de beschikking hebt over de ruimte en apparatuur, lijn je hem zelf uit. En dan kan je veranderingen stapje voor stapje doen, en voorkom je dat je te ver gaat.
en montage van rubbers is ook meestal nogal voor de hand liggend: oude uitpersen, nieuwe erin. Soms (eigenlijk meestal, maar ja ken de 916 wielophanging niet zo goed) is demontage van de draagarm nodig/wenselijk.
succes!
Geplaatst: ma mar 05, 2007 01:05
door SpiderV6
mja hij ging nou al voor de banden en waarschijnlijk met mij geld is t een langlopend project dus eerst ff banden en lijnen.
Daarna doe ik de rest en lijn ik hem wel weer.
lijkt me wel leuk als die echt flink strakker word, vind hem nu wel vaak duiken/rollen.( of ligt dat aan mijn rijstijl?)
Geplaatst: ma mar 05, 2007 08:26
door vV
om duiken/rollen te verminderen zal je dikkere stabi`s moeten monteren. Begin daar maar mee als dit je voornaamste klacht is.
Geplaatst: ma mar 05, 2007 20:44
door SpiderV6
oke dat is inderdaad logisch. ik lees wel dat mensen bij de 75 het veel doen enzo maar hoe zit het bij de 916 dan?
kan me voorstellen dat je de rubbers van de stabi aan moet passen als deze dikker word?
vanuitgaande dat die door rubbers loopt(geen idee).
Geplaatst: ma mar 05, 2007 21:31
door Robbie146
Dump je vraag even op het 916 register (
www.alfa916.nl).
De SPider tordeert nogal wat meer als een GTV en heeft behoorlijk andere rijeigenschappen.
Ik heb onder mijn GTV Bilstein B6 dempers Eibach veren en PU bussen helemaal rondom, is een weeeeeeeereld van verschil kan ik je wel zeggen.
Geplaatst: ma mar 05, 2007 22:41
door Andretti Molletti
Duiken/rollen: dikkere veren en dempers die een ingaande slag hebben die sterker is dan een standaard Koni... gasdempers bv...
Geplaatst: di mar 06, 2007 09:59
door maax
Bij mijn 156V6 (redelijk vergelijkbaar onderstel) brachten koni sportdempers wel wat qua minder duiken en rollen.
Maar de montage van Eibach sportstabi's waren ECHT een wereld van verschil! Vooral de achterkant had immens veel invloed....Minder onderstuur, minder overhellen....
Stabi's zullen trouwens niet helpen om het duiken tegen te gaan....Alleen het hellen.....
Wel een aanrader voor een FWD V6 trouwens.....
Re: RE: Onderstel van me spider aanpassen.
Geplaatst: di mar 06, 2007 21:40
door Robbie146
Bij mijn 156V6 (redelijk vergelijkbaar onderstel) ...
alleen aan de voorkant dan, onderstel van een 916 is aan de achterzijdde op zijn zachtst gezegd redlijk uniek.
Hou er wel rekening mee dat met installatie van PU bussen achter de meesturende werking van de achterwielen zo goed als verdwijnt en dat de kont behoorlijk stijver wordt.
Geplaatst: wo mar 07, 2007 22:36
door Tjerry
Ik heb de Intrax HDA instelbare schroefset voor en achter. Dan ga je pas echt plezier krijgen van je V6.
Geen rol meer in de auto en super direkt zonder link te worden op de gens. Ook bij aanremmen veel beter gevoel.
Tjerry
Geplaatst: za apr 07, 2007 01:03
door savali33
Let wel op een 916 uitlijnen moet vierkant gebeuren,oftewel alle 4 wielen!
Hier ben je al snel een paar uurtjes zoet mee.
Geplaatst: wo apr 11, 2007 12:37
door delahayenator
m.b.t. tot duiken en rollen: een setje goede progressieve dempers maakt heel veel verschil, een setje gele koni's of ander fabrikaat lost waarschijnljk alle tekortkomingen in een keer op. Heb dezelfde ervaring met een gtv v6 (ook 916). De originele dempers zijn m.i. niet echt berekend op het gewicht van de auto. Ik heb zelf gele koni's laten monteren, was echt een wereld van verschil, nauwelijks onderstuur meer en heel weinig body-roll, duiken deed ie ook niet terwijl de auto wel comfortabel bleef. Ik zou dit eerst eens proberen voordat je al de rubbers gaat vervangen door PU, tenzij deze versleten zijn, kan je er net zo goed meteen PU inzetten.
