salvacorse
giulia 2.0 TS benzine pomp topic
do mar 03, 2005 17:33
van de week een 60 mm uitlaat systeem vanaf het spruitstuk gemonteerd van Mugello/ Alfa strada en wat een mooi geluid komt daar uit zeg.
maar nu het uitlaat DB niveau naar beneden is ben ik een beetje verbaast hoeveel de elec, benzine pomp aan lawaai produceert.
nu is mijn vraag hoe mede giulia TS klussers deze pomp hebben gemonteerd
berlinista
RE: giulia 2.0 TS benzine pomp topic
do mar 03, 2005 23:22
Veel.
Alleen: Monteer hem in rubbers in de o- beugel, en monteer hem aan rubber ogen aan de carosserie. Of bouw er een doosje omheen, met van dat akoustische schuim erin.
Of zet de radio harder..... (goedkoopste oplossing)
vr mar 04, 2005 11:05
in verband met de opbouw van een racebertone vraag ik mij af hoeveel Db deze uitlaat zal produceren... (vanwege de leuke geluidseisen op de circuits mag dat niet teveel zijn..) Hoe staat dit bv in verhouding tot een standaardsysteem met brulpijp?? dit is teveel geluid voor op een circuit namelijk.
salvacorse
vr mar 04, 2005 12:56
dat 60 mm systeem heeft een heel mooi donker, laag geluid.
als ik het vergelijk met mijn aangepasten oude systeem(middendemper en brulpijp)dan is het een veel zachter geluid.
brulpijp rijden is veel scheller en scherper dan dit.
ik moet er wel een kantekening bij zetten en dat is dat ik nog niet heb ervaren hoe het geluid gaat worden als de motor warm is.
maar voorheen kon ik laat op de avond beter niet gaan starten/ rijden, met het nieuwe geluid kan het gewoon wel.
het benzine pomp verhaal verder dan maar:
benzine pomp zit nu in de beugel met een rubber ertussen en dan aan de carosserie met die speciale bout rubbers.
duss alles is gerubbert en toch dat contact geluid.
nu zat ik te denken dat het mischien via de benzine leiding wordt doorgegeven(is wel flexibele benzine slang).
heeft iemand het gouden ei voor mij
Giulia2000TS
vr mar 04, 2005 14:49
Hi Salvacorse, welkom bij het Giulia2000TS60mmuitlaatregister...... ;) Heb jij de RVS onder de achteras door of de stalen over de achteras heen? Geluid is minder inderdaad, maar de flow is beter. Mooie dikke absorptie dempers he? ;)
De benzinepomp.... Eeeeuh, radio harder is geen optie (zit er niet in bij mij tenslotte..) Heb je hem in de kofferbak gemonteerd? Ik wel, wordt wel eens afgeraden ivm hitte maar ik heb er nog geen problemen mee gehad. En je weet wat er op zandvoort allemaal mee is gedaan... Misschien geeft montage onder de auto minder geluid maar daardoor is het geheel wel kwetsbaarder. Het geluid heb ik ook en klinkt vrij hard. Totdat je gaat rijden.... De pomp gaat dan iets harder lopen (en minder geluid maken????) en het motorgeluid overstemt het geheel al heel snel. Niks meer aan doen zou mijn advies zijn.....
Heb je de drukregelaar/filter nog gemonteerd? Eeeeuh, o nee jij zit nog op injectie.... :wink: Veel plezier met je juultje!!
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
vr mar 04, 2005 15:04
Maar het tikken/snorren van een electrische benzinepomp is toch heel GTA (twee dus eigenlijk) ? En dus cool !
salvacorse
vr mar 04, 2005 20:13
giulia 2000ts de uitlaat gaat bij mij toch over de achteras, de lijn is precies hetzelfde als origineel alleen wat dikker inderdaad.
het setje is ook professioneel gemaakt door CSC geloof ik.
het pomp verhaal is als volgt:
vanaf de benzine tank extra leiding die dan onder de auto gaat en direct van de tankdop kant naar de andere zijden wordt gevoert in de ruimte boven achteras.
dan filter en vervolgens pomp ter hoogte van de midden uitlaatdemper ( alleen dan andere andere zijde).
hij zit dan dus onder het zit gedeelte van de achterbank.
en alles is in het rubber gehangen.
buiten hoor je hem ook niet maar stap je in dan valt het gewoon op.
uiteraard wordt het overstemd als ik harder ga knorren maar toch, iets minder mag.
GTA verhaal helpt wel in deze dus laten zo Cool.
AG
za mar 05, 2005 06:54
Heb je wel een opvoerpomp in de tank gemonteerd? Een vlotter van een nieuw type (4)spider pakken en de opvoerpomp uit de tank van de TS scheelt heel veel geluid .
AG
salvacorse
za mar 05, 2005 15:09
nee, alleen een pomp van een 75 gepakt en geen opvoerpomp en vlotter.
hoezo zou dat dan zoveel schelen in lawaai,
wel een betere druk opbouw denk ik met jou systeem.
gr,
GTV
Re: RE: giulia 2.0 TS benzine pomp topic
za mar 05, 2005 18:54
AG
idd het meeste geluid is dan weg :D
zo mar 06, 2005 17:38
Hou er rekening mee dat we hier over 3 soorten pompen praten!!!
Een injectiepomp maakt afhankelijk van het type veel geluid... probeer de moderne pompen eens die zijn veel stiller...(oude 75TS pomp is een rollenpomp, en je wil een centrifugaalpomp)
Giulia2000TS
ma mar 07, 2005 18:34
Hmmmmm, inderdaad...... Verschillende verhalen, monteer nou toch eens webers! Haha, alleen maar extra herrie door die injectie..... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
salvacorse
di mar 08, 2005 00:11
giulia2000ts, ben langs onze gemeenschappelijke vriend gegaan en gesproken met die onderdelen jongen van boven Mugello en die is ook aan het kijken voor een een geile oplossing voor het weber verhaal.
duss als ze komen met een mooi bling bling inlaat voor de webers dan zou het zo maar kunnen gebeuren.
riccardo
kroehlur
di mar 08, 2005 12:12
Er zijn toch ook van die solid-state pompen zonder bewegende delen.
Zoiets bij voorbeeld.
Die moeten toch helemaal geen geluid maken.
Giulia2000TS
di mar 08, 2005 18:15
Facet, dat zeg ik! Rrrrrrrrrrrrikkkkketikkkkk, tik tik tik tik tik tik tik tik tik......... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
