er was iets met diepe/ondiepe 105 carterpannen - bij mij ging het goed, maar ik weet niet meer of ik de TS pomp heb gebruikt of de pomp die bij het carter hoorde.. ??Oliepomp voor TS in 105, pomp overzetten of TS pomp aanzuigleiding verbouwen?
Klopt, de TS pomp past normaal gezien niet ivm de aanzuigbuis, je moet nl de pomp hebben die bij het carter hoort, dat wordt bij mij een ondiep 1300 carter. Maar wil graag weten of er verschil in pomp zit als nu de TS pomp beter is, pas ik liever de aanzuigbuis aan dan een iets mindere pomp te gebruiken die direct past.er was iets met diepe/ondiepe 105 carterpannenOliepomp voor TS in 105, pomp overzetten of TS pomp aanzuigleiding verbouwen?
Dat wilde ik horenPomp aanpassen die bij het blok hoort. Aanzuigbuis inkorten en zeef er weer aan laten lassen.
ha laatst nog nagevraagd en naar mijn weten is spider IV nog steeds korter vertandDie tandwielen zijn langer Dirk...
Tandenwielen zijn 31mm hoog tegen 36mm voor de hoge versie.Tijd om eens maten te nemen !!
Intressant dit!
Beetje jammer.....Degene die ik niet los heb is een type 4 spiderpomp.
ik heb wel een type 4 spider staan maar om daar nu ff de pomp uit te rukken dat gaat mij iets te ver
