RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervaring
wo feb 04, 2009 19:42
Wanneer ga je hem inbouwen :D ? kom ik even op de koffie.. :wink:
Het plan was dat ik er ook eentje aan zou schaffen eind januari, maar dankzij wat tegenvallers moet dat nog even wachten :( .
Ik ga het afstellen en zo straks mooi doen op mijn Opeltje. Heb nu een zo goed als onveerwoestbare Volvo motor om het mee te proberen/leren. 8)
kai
vr feb 06, 2009 12:10
Ik ga een MS op mn GTV Turbo zetten.
Heb alles al in huis.
Nu nog Connectortjes vastzetten en dan inregelen.
De GTV heeft 3.0 liter een grotere turbo en grotere injectoren.
Maar het principe is van toepassing op alle Alfas.
Ik gebruik gewoon mn verdeler overigens. Niets mis mee.
Natuurlijk wordt de timing wel door de MS gestuurd.
Nu nog wachten op een wat fijnere temperatuur in de schuur :)
Meer plaatjes (voor de liefhebber en zonder commentaar): http://www.alfetta.nl/pics/gtv/
Laatst gewijzigd door kai op vr feb 06, 2009 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
pietsprintkoerp
vr feb 06, 2009 12:37
JA daar wacht ik ook op maar het gaat ook aardig met hand schoenen aan.
dat is ook een gaaf project hoeveel pks ga je er uit proberen te persen??
320pk???
sud sprint veloce 1.5 1980maar met 1.7 16v en kdfi
NU alfa 159 sw 19jtd 16v zwart met sportpakket (06-2006)
http://www.youtube.com/watch?v=jHzSBZxEyFE
http://www.youtube.com/watch?v=W2tacUT7 ... re=related
pietsprintkoerp
ma feb 09, 2009 12:22
hallo,
hier nog wat,trottle bodies
ik ben van plan die te gaan gebruiken maar dan met de standaard injectors + nog extra injectors boven in het kelkje en die pas mee laten doen bij 4500rpm en volgas voor een beterre vermening met de lucht :?
zou dat werken of is het volkomen nutteloos?? :roll:
Michel75
ma feb 09, 2009 19:06
Lijkt mij niet zinvol...
Leuk om te maken, maar het zal je nergens mee helpen!
Michiel145
Re: RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervari
ma mar 02, 2009 12:34
Michel145 loopt je project nu al?
Andre,
Ik ben dit weekend weer even bezig geweest en ze start bijna (loop een paar seconde en slaat weer af). Ik heb nu dus een toerental signaal (dankzij Meneer Molletti :wink: ), ontsteking en injectie.
De planning is om vanavond de Bella lopen op de Megasquirt te hebben.
Ik hou jullie op de hoogte! :D
GiuliaCorse
ma mar 02, 2009 13:28
Kai heb je zo genoeg compressieverlaging?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Martin H
ma mar 02, 2009 19:52
hallo,
Wordt wel gedaan, hoor.
Hierbij 2 foto's van blok van een SEAT Ibiza Evo2 rallyauto. De standaard injectors werken alleen bij stationair lopen. De injectors voor de kelken nemen het over, zo gauw de gaskleppen worden bediend. Op die grote, vlakke aluminium plaat wordt de carbon airbox aangesloten.
kai
di mar 03, 2009 10:00
Heb wat van de zuigers laten afdraaien.
Zou nu zon 1:8.5 moeten hebben
Michel75
di mar 03, 2009 15:03
hallo,
Tuurlijk wordt dat wel gedaan, maar je zou je moeten afvragen of het de moeite waard is op een standaard motor...
Michiel145
za mar 14, 2009 23:08
Done.., alles ingebouwd en ze loopt als een zonnetje. 8) Heb ik eindelijk na 1.5 jaar binnen een week m'n Megasquirt projectje afgerond :lol:
kai
ma mar 16, 2009 09:13
Goed gedaan !!!
Geen problemen gehad dus.
Tja waarom zou je ook.
Ook een breedband Lambda Sensor gebruikt ?
Nu moet ik toch ook maar eens opschieten.
Die 1.5 jaar komen al aardig in de buurt.
Michiel145
ma mar 16, 2009 11:06
Ik hem inderdaad een Innovate wideband lambda, deze had ik al een jaar geleden geplaatstm.., nooit problemen mee gehad 8)
Maar waar ik wel tegenaan liep was een strak toerentalsignaal voor de MegaSquirt. Eerst had ik last van drops bij de 700RPM, dit heb ik opgelost door de draden van de VR om te draaien :?
Later had ik weer dit probleem, toen alleen bij de 2800 RPM. Na wat rommelen met draden heb ik een weerstand (als ik me niet vergis van >> 1K ) tussen de VR en Megasquirt gezet, hierna heb ik geen problemen meer gehad. :P
Ik ben nu bezig met het tunnen, ze loop best aardig..., heb alleen nog wat hikjes te verhelpen (AFR is soms niet helemaal netjes met het gevolg dat ze some iets inhoud:roll: )
Zoals ik dus aangaf ben ik nu druk bezig met alles weg te werken.., ook dat moet gebeuren zal ik maar zeggen :P
Wat nog te doen..,
- Ventilator aansluiten op de MegaSquirt
- Toerenteller weer aanslingeren of gehele tellerbak verbouwen naar iets anders >> misschien grote toerenteller en rest LCd ofzo..?! 8)
- Airbox maken TBV koude lucht naar m'n kelkjes.
- Met een biertje in de hand genieten van het resultaat :lol:
matthijs
di mar 17, 2009 07:15
Zijn er mensen hier die een megasquirt in een twinspark hebben gebouwd? (2.0 8 klepper) En kan je dan je nokkenas versteller aansturen?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
