matthijs
RE: Tuning projektje, 75 ts turbo. Onderdelen verzamelen.
wo okt 06, 2010 23:57
Morgen ochtend weet ik hoe de lucht door mijn spruitstuk stroomt. Geeft een indicatie of het equal length idee gewerkt heeft... althans, niet helemaal, ik simuleer alleen lucht die erin blaast en door de kelkjes eruit komt. Dus ik hou geen rekening met de zuigende werking van de motor, pulsen van openen en sluiten kleppen etc.
Kan wel met dit pakket maar is rocket science...en bovendien, dit gaat de hele nacht rekenen, misschien kom ik er morgenochtend achter dat ik de simulatie verkeerd gestart heb. Maar een begin is er.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
mverhari
vr okt 08, 2010 20:23
Eeeehn stroomt de lucht er door zoals verwacht of nog nie helemaal zoals gehoopt
Ik en ik denk meer mensen wachten in spanning af.
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
matthijs
vr okt 08, 2010 21:27
jah, bluhh, had het precies verkeerd ingesteld, heeft de hele dag lopen rekenen op het door de wanden blazen van lucht, dus niet de ruimte..
vanavond weer een poging.
matthijs
za okt 09, 2010 02:40
Okee, komtie dan he... Op zich geen slecht resultaat voor de eerste keer. Dit is druk. Ik moet nog even vogelen hoe ik de waardes aan het eind van de pijpjes te pakken krijg maar dat komt morgen wel.
EDIT: Grrrr, gisternacht mijn mijn slaaphoofd alles goed gedaan behalve de maten van meters naar mm gezet, ik heb dus een spruitstuk van 400 meter lang zitten doorrekenen ... is een incompatibiliteits probleempje tussen mijn 3d pakket en het cfm programma. Nu loopt het weer en over een paar uurtjes resultaat.
matthijs
zo okt 10, 2010 01:18
Het is nu beter gegaan. Ik heb twee dingen ontdekt. Het volume wat door de hoorntjes gaat is erg stabiel, het verhoud zich onderling als volgend:
1 = 23.6387
2 = 25.2187
3 = 24.469
4 = 25.3369
Totaal is geen honderd, want er ging ook geen "100" in. Ik heb gesteld 5 m3 per minuut want, en dit is natte vingeren, bij 5000 toeren per minuut zuigt de motor 2500 keer zijn inhoud aan, dat is 2 liter dus 5000 liter. Omdat het een turbo is zou het 1,5 keer zoveel kunnen zijn maar ik vond dit wel mooi rekenen.
Zoals te zien krijgt de eerste hoorn minder lucht de tweede het meest en de allerlaatste ook wat meer. Dat is te beredeneren met het volgende plaatje van de luchtstroom bij de gemiddelde druk.
Je ziet dat de lucht het eerste hoorntje voorbij stroomt. Je ziet ook dat bij het laatste hoorntje de lucht botst en daarom wat makkelijker door de laatste gaat. Ik zou het beter kunnen maken door de gleuf te verlengen en van vorm te veranderen en te tweaken met de hoek van het conische van de aanvoerpijp.
BUN0006
zo okt 10, 2010 10:05
Dit is nu eens een mooi projectje :D
jeroen75
zo okt 10, 2010 19:42
Begint er goed uit te zien! (zag het natuurlijk al vanaf het begin :wink:) Ik ben benieuw wat het qua kosten gaat doen, maar ik denk dat ik er ook wel een op m'n 75TB kan gebruiken :twisted:
rz
ma okt 11, 2010 00:21
ik dacht dat de luchtstroom helemaal anders gaat als het geheel onder druk staat :?:
matthijs
Re: RE: Tuning projektje, 75 ts turbo. Onderdelen verzamelen
ma okt 11, 2010 08:27
De grap is, dat heb ik juist gedaan. Ik heb een druk op de inlaatkant gezet. De volgende stap is dat ik een negatieve druk op de hoorntjes zetten en de zelfde druk op de inlaat. De druk op de inlaat kan je nu zien als 1 bar overdruk van een turbo bij 5000 toeren.
Het is alleen vrij complex om met deze software te werken, ik moet het nog even uitvogelen.
GiuliaCorse
ma okt 11, 2010 08:47
Respect
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
ma okt 11, 2010 12:40
Welk CFD-pakket gebruik je? Is het freeware?
matthijs
ma okt 11, 2010 16:58
Cfdesign
bakkebaard
ma okt 11, 2010 21:45
Het ziet er goed uit, respect dat je hieraan begint!
Ik zou kijken naar de countour plot van de absolute druk. Vooral bovenin de buizen is, wat ik er van weet, dat de lucht druk daar redelijk uniform verdeeld moet zijn en de aanzuigbuizen elkaar niet "zien" of in de weg zitten, dan pakken de buizen de lucht beter op.
De velocity vectoren geven wel een goed beeld van hoe de lucht stroomt.
Succes en ik ben zeer benieuwd naar wat hier uitkomt!
Dennis de Rooy
wo okt 27, 2010 09:07
Het is hier VEEEEEEEEEL te stil!
http://alfagtv6.com/phpBB3/viewtopic.ph ... &start=480
Ik heb nog een boek van Corky Bell over turbo's, interesse?
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
matthijs
wo okt 27, 2010 17:34
Je hebt gelijk maar het probleem is; ik ben even tijdelijk blut. Ik heb een auto voor mijn meisje gekocht en dat is net als een alfa een geld verslinder. oftewel een rover 45.
Van de winter weer verder, dan heb ik ook meer tijd ivm mijn werk enzo.
Corky's boek heb ik :D
