Alfa 75 V6 daily driver project, harde koets, lak matig, interieur netjes.
wo feb 14, 2024 16:06
Te koop ivm veranderde prioriteiten.
Wat is het:
- Alfa 75TS, bj 1988, originele NL auto, TS, 4 cyl op kenteken.
- V6 motorsteunen ingelast, heeft ook al een V6 ingestaan.
- V6 benzinetank + nette V6 kofferbakbekleding
- Harde koets, laswerk is klaar, maar holle ruimtes nog niet getecyleerd na lassen. In mijn bezit altijd in droge loods gestald gestaan
- In principe is het een complete auto, maar ZONDER MOTOR + toebehoren
- Lak is matig, deukjes, krassen. Kleurnummer Bianco Argento 022.
- Net interieur, maar bestuurderstoel met scheuren, en het hemeltje hangt ( goh.. ;-) )
- Originele bak en achteras zitten eronder. Nog niets aan gedaan. Voor leuk vlot rijden is een V6 met TS bak een goede combinatie. Was mijn bedoeling om deze bak en achteras te gaan gebruiken.
- Motorruimte en voorkant van bodem gestraald en in de grijze verf. (RX5 + RX10)
- Diverse aanpassingen, zoals castor stangen met uniballs, gaten in bovenste draagarmen geruimd tbv maximaal castor, neus verstevigd.
- Origineel onbekrachtigd stuurhuis geplaatst, lagers en hoezen vervangen. Correcte bijbehorende onderste deel van stuurkolom
- Bestuurderstoelbevestiging verlaagd, mogelijkheid om stoel verder naar achter te kunnen monteren, stuurkolom aangepast, want ik ben 1.98 mtr. Maar je kan stoel en stuur natuurlijk ook op originele positie monteren.
Vraagprijs is 1950 euro.
Verder heb ik desgewenst zo goed als alles erbij te koop om het project af te ronden:
- Een 3ltr V6 blok
- goede V6 cardanas. Of 1 in delen om zelf op te bouwen.
- 75 V6 kenteken
- grotere monoblok brembo remtangen van een Porsche Boxster en SZ remschijven (284mm) , deze set up past iig in 15” Azev A en 15” 5 spaaks ronals.
- een set 16” Azev A
- hydraulische handrem en instelbare remdrukbegrenzer, nieuw
- SPAL koelfan (blazend, dus montage voor de radiateur)
- grote nieuwe radiateur
- andere onderste draagarmen, die zijn alleen leuk/bruikbaar voor circuit toepassing.
- L jet ecu met aangepaste toerenbegrenzer. (gedaan door Easytech, Paul Welther)
- Een set goede instelbare schokdempers rondom.
Bij interesse stuur een PB’tje. Dan kan ik je meer foto’s mailen en/of vragen beantwoorden. Maar beste is gewoon komen kijken. Foto’s vertekenen, en staand bij de auto is het makkelijker om niets te vergeten of over het hoofd te zien. Auto staat in Bergschenhoek, vlak boven Rotterdam.
Gr DJ
Re: Alfa 75 V6 daily driver project, harde koets, lak matig, interieur netjes.
wo apr 10, 2024 10:38
Schopje omhoog.
Ben weer thuis in NL met verlof, dus auto kan bekeken worden,
Stuur een berichtje bij interesse.
Prijs auto + V6 blok + goede V6 cardanas = 4000 euro.
V6 blok is gereviseerd, maar nog zelf op te bouwen. Lagers en pakkingen etc zitten erbij.
Cardanas is goed, Na opbouw kort zelf mee gereden onder een 75V6,
Verkoop het blok en de cardanas alleen samen met de auto.
En ik ben nog eens door m'n oude foto's van dit project geklkt.
Volgens mij zit er ook al een kachel in met kogellagers op de ventilator as. :D
Gr
Terug naar “Te koop”
