NOS parts 155, 145/6, 147, 156, 164, 916, TS/V6/(J)TD
Geplaatst: za jul 13, 2013 15:50
Veel NOS (New Old Stock) onderdelen te koop voor post-75 FWD Alfa's.
Losse motordelen V6 24v
- Pakking uitlaat, in totaal 5 stuks beschikbaar, een aantal in een zakje, een aantal onverpakt, 60654239:
- Oliefilter voor diverse V6 24v, ook voor diverse dwarsgeplaatste 12v, 60574554:
- Krukaskeerring distributiezijde, 60601977. €10:
Luchtfilters
- Onderdeelnummer 7786626, geschikt voor 147 GTA/GT 3.2 V6, en voor alle (?) 156:
- 166 (alle motorvarianten, naar het schijnt) of 916 (viercilinders), controleer onderdeelnummer (60811342):
Remblokken
- Voorzijde diverse 155's en 916's van '95 t/m '98, 9950550, €35:
- Voorzijde 164 2.0TS, 5895983, vanaf VIN 6142574 (09-1990), €30:
Willekeurig spul:
- Bobinerail, Bosch 0 221 503 469, 71739702, GM 93172030, 9153250, voor 159 en Brera 1.9 of 2.2JTS. Verpakking ontbreekt; €50:
- Deze sleutels. Geen idee of je daar iets mee kunt (er is al een profiel ingeslepen), maar goed:
- Een weerstand voor de koelfan, voor allerlei 145/146/147155/156/164/166/916/GT, onderdeelnummer 60617160, €40:
- Ring (kunststof) uit de achterwielophanging van een 164 of de voorzijde van een 916, 60566422. Volgens mij gaat die om de stofhoes van de demper heen:
- Eén enkele bougie, NGK, voor een 1750 TBi-motor, 55217232:
- Twee gloeibougies die ik niet helemaal kan thuisbrengen. Magneti Marelli, het enige nummer dat er op de doos staat is 001063190488 maar daar kom ik niet verder mee:
- Aandrijfashoes, voor diverse 33/145/146/155/164/916, onderdeelnummer 60808619:
- Condensatortje voor de antenne; 155, 164 en 916, meerdere beschikbaar, 60572752:
Giulietta 940
- Kentekenplaathouder, 520x120mm, onderdeelnummer 156094917:
916 GTV/Spider, 145/146, 155
- Stabilinkje voorzijde, ook geschikt voor 916 t/m 1998, 60570627:
- Unit kentekenplaatverlichting (niet voor 155), onderdeelnummer 60574850:
- Rubbers voor stabilinkje voorzijde, 7601642, 4 stuks:
- 1x Revisiesetje remklauwen achter (voor alle 145/146/155, 916 t/m '98), 9940616, zou ook voor 164 geschikt moeten zijn:
Alfa 145/146
- Portiervanger achterzijde 146; 2 stuks beschikbaar. Foto lijkt nergens op maar is onderdeelnummer 46767091:
- Raamstrip, buitenzijde, rechtsachter, 146 vanaf VIN 0011881. Onderdeelnummer is 60618148:
- Ruitenwisserarm links, onderdeelnummer 60654034, vanaf VIN 3122753:
- Stelmotor koplamp, 145 en 146 van 1994-1996 (boxer en TD, denk ik), 60589924:
- Uitstroomopening linksvoor, 112871161:
- Achterlichtje voor een 145, 60579851:
- Afdekkap ipv mistlamp rechts, modellen 1999/2000, onderdeelnummer 183618699:
- Vlotter voor alle varianten t/m 1996, onderdeelnummer 5895611, lijkt een draadboompje te missen, €15:
- Zijruitje rechtsachter 145, €15:
- 1x slotmechanisme rechtsachter, 146 '97 - '00. 46764403, bedoeld voor auto's zonder centrale vergrendeling. Zal ook wel op de andere versies passen maar dan doet de CV dus niet mee. €10:
- 1x Setje spatlappen voorzijde 145, onderdeelnummer 5900467:
- 1x Radiateur voor alle 145/146 boxers (volgens ePer met airco, maar zou niet weten waarom-ie niet zou passen in een boxer zonder airco), 60586994. €120:
- Crash-ECU voor de niet-boxers, 46538798. €60:
- Deurhendeltje linksvoor, 151351061. €20:
Alfa 145/146/155:
- Setje ruitenwisserbladen, Bosch 109:
- Geleider schuifdak, rechts, onderdeelnummer 60810251. Voor auto's met het Inalfa-schuifdak:
- Bracket voor de airbox/resonator, 46553009:
- Spoorstangeind rechts, Moog FI-ES-4676, ook voor 916 t/m 98, €10:
- 1x bumpstop achteras, onderdeelnummer 60806431/7599485:
- 1x Wielnaaf achter, 60812195, auto's zonder ABS, €50:
- 1x Voorgloei-eenheid 1.9TD, 60809406, €25:
Alfa 155:
- Rubber wat verticaal achter de voorruit gemonteerd wordt, zowel een linker als een rechter, onderdeelnummers 60580478 en 60580479 (voor 155 vanaf VIN 0002758):
- Slotenset (incompleet), met twee sleutels:
- Twee stuks sleepoog voorzijde, 60586553, 60577999:
- Aansteker voorzijde, onderdeelnummer 5888199:
- 4x een lengte aan raamrubber, onderdeelnummer 60549726. Volgens ePer is dit het rubber wat onder de achterruit ligt, zie nummer 3 in de exploded view. Kennelijk moet je dat dan zelf op maat snijden en in de raamsponning leggen? Anyway, ik heb er dus 4 lengtes van liggen:
- Leidinkje naar koppelingshulpcilinder, 60571000, voor TS 8v-modellen:
- Versterker (?) voor de radio-antenne, 60551977:
- Driehoeksruitjes achterportieren, 60562073 en 60562074:
- 1x knipperlichtje, 60556714:
- 1x gaskabel TS 8v, 60557449, €15:
- 1x Multiriem dynamo TS 8v, 60566089. €10:
- 1x Multiriem stuurbekrachtigingspomp, V6 zonder airco (lekker specifiek ook weer, typisch Alfa), 60543218:
- 1x Slotmotor kofferbak, 60569286. €35:
- Slotmotor rechtsachter, onderdeelnummer 60612675. €25:
- Dopje voor op het einde van het scharnier van de armleuning van de bestuurdersstoel (?), 60807197:
- Steuntje voor brandstoffilter, 2.5 TD, onderdeelnummer 71711884 (je zult er een nodig hebben
- 3x bougie 60597490, TS 8v (ja, 3 stuks, dus geen 4, laat staan 8 stuks):
Alfa 164
- Schakelaar achteruitrijlicht voor diverse varianten van de 164, onderdeelnummer 7700415 (46411473):
- Rubber/plastic strip voor de onderzijde van de portierbeplating rehtsvoor, 60509584:
- Voorgloei-unit, 60507807/(Bosch 0 333 402 520), voor 2.5TD van 1987-1992. Ook geschikt voor de 33 en 75 TD maar wie heeft er nou zo'n ding...?
- Dop/sensor remvloeistofreservoir, 60511726. Geschikt voor 164 van voor de facelift, t/m VIN 6199852:
- Aanslagrubber motorkap, ook geschikt voor een SZ, blijkbaar... 60508618:
- Waterpomp 164 TS ('87-'92), onderdeelnummer 60565229, 71737984:
- Remschijven onderdeelnummer 60810227/60801754, geschikt voor een TS t/m 1992 (VIN 6152573):
- Stabilisatorstangrubbers voorzijde, onderdeelnummer 60801621. Geschikt voor diverse (maar volgens mij niet alle) varianten van de 164 en sommige varianten van de 916 (in dat geval achterste stabilisatorstang):
- Een speaker die volgens mij voor de achterzijde van een 164 bedoeld is, onderdeelnummer 5900030 (zou een setje moeten zijn, ik heb er slechts eentje…):
- Sierstrip bumper linksvoor, Super-uitvoering, 112749567:
- Schakelmof vijfde versnelling, 1992-1997, tot VIN 6305847, 60808264:
- Kunststofdeel, voor ergens onder de achterbumper (1992-1997), 60579413:
- Een flinke handvol onderdelen voor de versnellingsbak van diverse 164’s. Vrijwel alles past in de bak van alle (?) motorvarianten van na de facelift en voor een groot deel ook in de 155 V6, 2.5TD of Q4:
- Slotmechanisme kofferbak, 60509427:
- Bovenste deel portierpaneel LV voor 164 van voor de facelift, twee stuks beschikbaar, verpakking ontbreekt, onderdeelnummer 96325883:
Alfa 147 en 156
- Achterruitenwisser compleet; 46480731, merk Champion:
- De huls die om de schakelpook heen gaat, geschikt voor JTD en V6-varianten van de 147 en 156, met handbak, 60779566:
Alfa 147
- 3x rubber profiel voor de dakrand, onderdeelnummer 735295454, nummer 1 op de exploded view:
- 1x rolgordel midden achter, 47302149:
- 1x Leiding airconditioning (TS 16v t/m 15-jul-2004, VIN 3388209), 46767659:
- 1x Klokkenwinkel JTD. Zilveren tellerachtergronden, 735290191. Verpakking ontbreekt en ik weet dus technisch gezien niet of-ie ongebruikt is. €20:
Alfa GT en 147
- 1x Paneel onder de stuurkolom, grijs, onderdeelnummer 735292219:
- 1x Inlaatpijp, van luchtfilterhuis naar luchtmassameter, voor alle TS-motoren. Past ook op de GT 1.8TS. 46741125, €10:
- Pedaalrubber voor de koppeling van een 147 of GT, 46755869:
- Duct, naar intercooler, GT JTD, verpakking ontbreekt, 60683313:
Alfa 156
- Zo'n schuimding voor in het portier, linksvoor, onderdeelnummer 60673982. Heb er 2 van liggen. Heb ook een exemplaar voor rechtsvoor, onderdeelnummer 60673981. Zijn wel een keer dubbelgevouwen om in de doos te passen, maar dat mag de pret niet drukken:
- Speaker, pre-facelift, onderdeelnummer 60669137:
- Lijstje voor om de mistlamp linksvoor, facelift-modellen met mistlampen, 156051552:
- Een soortgelijk lijstje, maar dan voor versies van voor de facelift, zonder mistlampen. Verpakking ontbreekt, maar de staat spreekt voor zich; 60623649, 156024088:
- Multiriem 2.4JTD 150pk en 2.4JTD 20v, 55189687:
- ABS-sensoren voor alle hoeken van de auto, 60652012, 60652013, 60652016: de variant met de zwarte tweepolige stekker. €50 per stuk:
- Instaplijst RV, pre-facelift, 156016187:
- Een ruitenwisserblad, onderdeelnummer 5901386. Lekker specifiek ook weer, volgens ePer voor faceliftmodellen t/m 15 augustu 2003 of VIN 0574008. Verpakking verkruimelt wat. Hoe dan ook, €5:
Alfa 166
- Kunststofdeel dat aan de voorzijde van het linker voorportier gemonteerd wordt, 60624301:
- Kentekenplaathouder (2 stuks), afmetingen 366x115 (eigenaardig maatje, wel), onderdeelnummer 156022455:
- Multiriem, voor volgens mij alle 2.4JTD-varianten, Gates 6PK1738, 60816660, 71753867:
- Schakelkabels, onderdeelnummer 71714890, geschikt voor TS en JTD 10v (vijfbakken?):
- Portiervak rechtsvoor, onderdeelnummer 156017907:
- Sensor olieniveau, alle 2.4JTD-versies, 7742098:
Alfa 916 GTV/Spider
- Knipperlichtglaasje linksvoor (scherm), onderdeelnummer 60678612:
- Kentekenplaathouder voorzijde, 60664511, afmetingen 351x125mm (raar maatje, is dat normaal bij een 916?), verpakking ontbreekt:
Losse onderdelen TS 16v:
- Kleppendekselpakking (alleen het buitenste deel), 2 stuks beschikbaar, onderdeelnummer 60607218:
- Een gietstuk met lager, waar de balansas in draait (uiteraard alleen voor motoren met balansas), 95400009:
- Een kleppendekselpakking, weet niet precies voor welke varianten, maar heeft de 'losse' pakking voor de bougieschachten:
- Tandwiel tweede versnelling, diverse 1.6 en 1.8 TS 16v, onderdeelnummer 60808488/7752912:
- Steuntje inlaatspruitstuk, 60628137. €10:
- Distributieriem 1.6/1.8TS, 60674889:
- Balansastandwiel, 60812381:
- Balansastandwiel 2.0, 60620442. €5:
Losse onderdelen voor diverse (J)TD:
- Gloeibougie, ik heb er maar eentje, 55200817, Bosch 0 250 202 132. Voor 147 JTD CF4 en 159 1.9 JTD:
- Multiriem voor diverse 1.9JTD 8v CF2/CF3, 60814847:
- Koppakking, 2.4JTD 10v, 46442437, dikte 1.80mm:
- Kleppendekselpakking, 1.9JTD CF2, 60814602:
- Pakking, inlaat, 1.9JTD CF2. Onderdeelnummer 46437440:
- Pakking, inlaat, lijkt veel op die voor de 1.9JTD CF2 maar dan voor 5 cilinders. Wijkt op een aantal punten ook af; verpakking of nummer ontbreekt dus wie het weet mag het zeggen:
- Sensor brandstoftemperatuur, JTD CF2 (zowel 1.9 als 2.4), 46472179:
Gereserveerd
/Gereserveerd
Luchtfilters
Remblokken
Willekeurig spul:
Giulietta 940
Alfa 145/146
Alfa 145/146/155:
Alfa 155:
Alfa 164
Alfa 147 en 156
Alfa 147
Alfa GT en 147
Alfa 156
Alfa 166
Alfa 916 GTV/Spider
Gereserveerd
/Gereserveerd
